Presentación del jeep
Contanos de tu vehiculo, Motor, Caja, Diferenciales, fotos.
javier_guti
Mensaje por javier_guti » Sab Feb 06, 2016 7:32 pm
Hola, me presento....soy javier de quilmes. Recientemente adquiri un jeep carrozado largo año 1969 hace casi 30 años que esta guardado y con el motor continental 4 cil. afuera rectificado a nuevo. No se en que condiciones estara despues de tanto tiempo como para tratar de encenderlo. que consejos me pueden dar sobre su puesta en marcha....y agradecere quien tenga repuestos originales para venderme....Saludos
rrgiulietti
Re: Presentación del jeep
Mensaje por rrgiulietti » Lun Feb 08, 2016 9:02 am
Hola Javier, te felecito por la compra, el conti 4 cilindro es muy simple, primero fijate si gira facil pone una llave en la tuerca del cigueñal y hacelo girar, despues saca las cuatro bujias y fijate de que no le haya entrado agua a los cilindros, mira el aceite si tiene y cambialo ( fijate que lo le haya entrado agua), luego echale un poquito de aceite en cada cilindro y hacelo girar con la llave varias veces para que se lubrique los aros y no raye los cilindros, si todo esta bien hacele una pequeña afinación ( cambio de bujias, cables , platinos y limpieza del carburador), y dale arranque que tiene que arrancar si problema, suerte y saludos.
Mensaje por Pablo » Mié Feb 10, 2016 3:15 pm
regalamelo mejor!!! jajaja
Mensaje por Nano » Sab Mar 05, 2016 12:59 pm
Buenas! bienvenido :D
Fotos ???
