Mosquitero para radiador
No creas que tu duda es basica, animate y consulta
Mensaje por Nano » Mar May 07, 2019 9:49 am
Buenas! No se si va aca o en Podomba
Estoy buscando de hacer un "mosquitero" para el radiador, ya que esta limpio y no quiero llenarlo de barro y evitar limpiarlo y doblar las delgas(?
Obiamente se podria atar con precintos asi nomas y listo pero me gustaria algo que pueda sacar y poner para limpiar etc.
Pense en comprar mosquitero de aluminio para evitar el oxido y el tema esta en los bordes, podria ser alambre acerado, se les ocurre algo?
alejandromp71
Localidad: - huerta grande cordoba-
Re: Mosquitero para radiador
Mensaje por alejandromp71 » Mié May 08, 2019 7:31 am
a mi willys se lo coloque cuando lo restaure, fui a una casa de aberturas de aluminio con el radiador en mano y me fabricaron un pequeño marco con mosquitero galvanizado que hasta ahora esta en perfectas condiciones, entra justo con el panel y no hace falta sujetarlo porque queda prensado con la parte interior de la parrilla.
ALEJANDRO-fanatico del willys.
alejandromp71@hotmail.com
ImagenImagenImagen
Mensaje por Nano » Mié May 08, 2019 9:22 am
Muy bueno Alejandro, me gustaría poder sacarlo rápido para limpiar. Aparte si está pegado al radiador no sirve para el barro, tiene que estar alejado unos 3 cm por lo menos
Enviado desde mi Huawei mediante Tapatalk
ekemachado
Mensaje por ekemachado » Mié May 08, 2019 2:35 pm
Si le haces unas guias por fuera? Para que calce hacia abajo? Tipo deslizante?
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
alejandromp71
Mensaje por alejandromp71 » Jue May 09, 2019 7:47 am
ImagenImagenImagen
Mensaje por Nano » Jue May 09, 2019 9:02 am
Podría funcionar, sería la copia de ese.
Tenía ganas de comprar esos cuadrados que suelen vender en los semáforos, son como una media sombra muy fina para poner en las ventanas, de eso sacarle la tela y poner el mosquitero entonces al retorcerse el alambre acerado podés meterlo por dentro de la trompa. Medio complicado no?
Estoy pensando hacer para el Wrangler tmb, no debería rallar nada
alejandromp71
Mensaje por alejandromp71 » Jue May 09, 2019 9:56 am
ImagenImagenImagen
Mensaje por Diego » Vie May 10, 2019 11:30 pm
Si, podría hacerse algo que sea fácil remover para su limpieza, ahora, consulta, si se llena de barro no afectará a la refrigeración tapando el aire que ingresa por el frente?
Enviado desde mi Moto C mediante Tapatalk
Mensaje por Nano » Sab May 11, 2019 9:18 am
Si Diego, afecta bastante pero se saca y lo limpias, el otro dia en chascomus si alguno se metia fuerte al barro viste que salpica hacia arriba, ensucia todo el radiador y despues en la ruta lo notas a eso, pero podes poner esto antes de entrar al barro y despues lo sacas y te volves tranquilo o lo sacas lo limpias con un poco de agua y lo volves a poner para los bichos en la ruta ::8
Lo que pasa es que tenes un radiador nuevo ponele y funciona perfecto, se va llenando de barro, tierra, agua y despues no sale con la hidro o quedan pedasos pegados adentro que no salen asi nomas, pones algo de esto y lo evitas, como justo cambie el panel, tenia uno igual de 10x4 el mismo tamaño, las misma cantidad de agua y de hileras, no estaba sucio adentro pero no enfriaba ::17 pusimos el panel nuevo y se termino el problema, entonces quiero cuidarlo.
Mucha gente lo hace con una media sombra en diagonal, del capot al paragolpes. Eso hace que el aire ingrese igual por los costados. Queria la idea de alguno para hacer algo mas delicado con la misma funcionalidad.
Mensaje por Diego » Sab May 11, 2019 10:24 am
Claro te entiendo! Si se podría hacer un marquito y ponerle mosquitero o similar, viene de plástico también el mosquitero! Y con unas orejitas lo agarras al frente con algún sistema quita y pon!
Mensaje por Nano » Lun May 13, 2019 3:10 pm
Claro!! Ahi me va gustando mas... quiero ver la manera de agarrar el de aluminio sin romperlo, sin que se raje digamos
Mensaje por kelo2118 » Vie May 17, 2019 10:22 pm
Entre la parrilla y el radiador tenes lugar? Ahí quedaría copado algo como lo que comenta eke. Unas guías tipo U y ppr dentro un marco con el mosquitero. Existen unos mosquiteros plásticos que me parecen más aguantadores q los de metal. Imagen
Enviado desde mi RNE-L21 mediante Tapatalk
Mensaje por Diego » Dom May 19, 2019 11:54 pm
Estimaria que esos de plástico se pueden termosellar, entonces les haces una solapa o dobladillo y le pasas uno o dos alambre San Martin galvanizado y le haces el marco y lo metes en los perfiles
Mensaje por Nano » Lun May 20, 2019 12:27 pm
ahhhh bien, si, no habia tenido en cuenta los de plastico, voy a ver si se pueden sellar, la idea con los alambres esta buena diego, si no pongo las guias al menos lo ato de los alambres y no se rompe.
Mensaje por Nano » Lun May 20, 2019 12:30 pm
Keloooo emmm si y no, esta el electro, voy aver si puedo armar algo que entre antes del electro y no quede muy trambolico
