bateria???
andressm
bateria???
Mensaje por andressm » Lun Sep 12, 2016 9:46 am
Hola gente ... tengo un problema en saber si es bateria o alguna otra cosa eléctrica.. regulador de voltaje o algo asi.
El tema es asi.... al jeep lo arranque haciendole puente... arranco fui a dar una vuelta y antes de apagarlo los relojes de presion de aceite marcador de temperatura y nafta se fueron abajo .. como cuando esta apagado y el motor empieza a fallar. Ahora al prender las luces prenden con casi nada de intensidad. Que me recomiendan que haga?? gracias y saludos
Re: bateria???
Mensaje por Pablo » Lun Sep 12, 2016 11:29 am
Tantas cosas pueden ser.... masa de carroceria, alternador, regulador....
Re: bateria???
Mensaje por Pablo » Lun Sep 12, 2016 11:33 am
Tenes bien el flexible que va del motor al chasis?
andressm
Re: bateria???
Mensaje por andressm » Lun Sep 12, 2016 7:58 pm
Hola Pablo como andas?? Si eso ya me fije... el tema q arranco marcaba todo nafta presion de aceite... lo use .. a los 15 minutos se bajaron todos las agujas andando... y al apagarlo no arranco mas.
Re: bateria???
Mensaje por guevarita » Mar Sep 13, 2016 8:07 pm
Hola, en mi opinion, lo primero que tener q controlar es si carga bien el alternador. De no ser asi, bueno, el alternador no carga y habra q revisar por que. Si carga bien, puede que la bateria este mal y no te retenga la carga.
Suerte y contanos como fue.
Leo
Re: bateria???
Mensaje por guevarita » Mar Sep 13, 2016 8:10 pm
Tambien revisar, como te recomendaron, la masa al chasis y a la carroceria.
lucho_m16
Localidad: burzaco
Re: bateria???
Mensaje por lucho_m16 » Jue Sep 15, 2016 10:38 am
Empezar por lo básico. Cables de batería y bornes. Por lo q decís de los relojes y luces es compatible con problemas de masa. Controla eso primero. Q los terminales estén buenos y bien ajustados. Después de ahí pasas al tema de batería y regulador de voltaje. Pero mira primero los cables.
Lucho
Willys
CJ 2-A 46
OIIIIIIIO
Re: bateria???
Mensaje por Pablo » Vie Sep 16, 2016 1:17 pm
Algo que me paso hace poco....muy similar a lo tuyo. EL borne no hacia contacto con la bateria, saque bornes y lime (si si si....lime todo) volvi a conectar y cero drama.
Re: bateria???
Mensaje por Nano » Sab Sep 17, 2016 10:48 am
Jajaja yo desarme el alternador porque me cargaba 13.0 y dsp me di cuenta que el voltimetro no funciona bien... Controla todo te podes sorprender ! Jajaja
