colocar frenos a disco traseros
andressm
Mensaje por andressm » Mié Feb 17, 2016 9:25 am
Buen dia... escribo para saber si alguno coloco frenos a disco atras... mi idea es colocarle ... y saber como les fue con la experiencia si fue complicado ?? y la verdad que tiene cinta y no tiene para colocarle freno de manos y tampoco se que diferencial es.. gracias
Re: colocar frenos a disco traseros
Mensaje por Nano » Sab Mar 05, 2016 1:06 pm
Hola, yo puse en un Dana 44 trasero frenos a disco, lo hice en casa con mi viejo
Discos de torino
Calipers de Audi A3 (tienen freno de mano mecanico)
Los discos tenes que agrandarlos, va no se, tengo palier flotante y tube que agrandar el centro, agujerear la masa, roscarla y asi agarrar el disco, los bulones quedan escondidos entre la masa y el disco
Experiencia, frena de 10 (no tengo servo y es re duro pero frena)
No falla
No pierde
Tenes freno de mano
Cambiar las pastillas son 5 minutos
Despues subo fotos!
Mensaje por Nano » Jue Mar 10, 2016 9:29 am
Las fotos que tengo en este momento no dicen mucho... en casa debe tener mas no se si tenes palier flotante pero calculo que en la otra masa va de la misma manera.
Me faltan las fotos de como puse el disco, asi queda, fijate que en el frente de la masa se ven los bulones amolados los cuales agarran el disco a la masa. Seguro hay otra manera de hacerlo. Los bulones de rueda quedan entre el disco y la masa
Aca estaba viendo cuanto necesitaba desplazar el caliper para que quede centrado
Este es el porta caliper ya soldado a donde va abulonado fijate que queda corrido de lugar.
De aca agarras el porta caliper con bulones (no sueldes) y le das la medida para que quede centrado con el disco
Mensaje por juandelap » Mar Mar 15, 2016 9:04 am
no se puden ver las imagenesssss
Mensaje por Nano » Mar Mar 15, 2016 11:39 am
Yo las veo perfecto estan con enlace directo, deberia funcionar
Mensaje por Pablo » Mar Mar 15, 2016 12:08 pm
Se ven bien....
Mensaje por juandelap » Mar Mar 15, 2016 10:42 pm
ahora si :megusta:
Mensaje por gastongs » Jue Mar 17, 2016 7:34 pm
No debería frenar mejor con frenos a disco atrás, es más; frena con menos fuerza con campanas.
Peeeero son más prácticos.
Tenés que tener en cuenta si vas a usar calipers flotantes o no, ya que la instalación tiene leves variaciones.
Mensaje por gastongs » Jue Mar 17, 2016 7:40 pm
Es un tema bastante complejo, porque el amortiguador opone resistencia al movimiento en función de la velocidad a la que se mueve.
Si se busca el mejor amortiguador hay que saber que curva resistencia vs velocidad se necesita. Y con ese dato se puede modificar el amortiguador, ya sea desarmable de fábrica o cortandolo y haciendole una rosca.
(los amortiguadores son fáciles de poner a punto cuando se tiene la curva resistencia - velocidad, lo complicado es encontrarla)
Mensaje por gastongs » Jue Mar 17, 2016 7:47 pm
Perdon, el último mensaje era de otro post... :D :D :D :D :D
Mensaje por Pablo » Vie Mar 18, 2016 9:21 am
Gaston...antes de besar una mujer u hombre, le pedis examen buco dental, libreta sanitaria y examen psico fisico?
Va con la mejor de las ondas, lo sabes!
Mensaje por Nano » Vie Mar 18, 2016 11:51 am
Buenas, si puede ser gaston, probaste las 2 opciones y viste la diferencia ?
Otra ventaja que tenes es que si se moja sigue frenando
Lleva flexibles asi que no se raja con las vibraciones
Frena marcha atras (pendiente hacia atras)
A mi me dio mejor resultado. Es un mecanismo tan simple y que se usa bastante en los autos mas modernos no creo que sea mejor la campana en mi opinion...
Mensaje por Diego » Vie Mar 18, 2016 12:48 pm
Totalmente de acuerdo con nano, el disco supera el desempeño de la campana en ciertas ovaciones, el tema en un jeep es que tienen que estar bien balanceados los dos circuitos para evitar bloqueos en el tren tracero debido a la transferencia de pesos por la inercia al frenar!
Mensaje por Pablo » Vie Mar 18, 2016 2:17 pm
Sin dudas Diego, y ademas segun la carga que llevemos en el jeep, sino podria ponerse una valvula que segun la carga es la capacidad de frenado que le deja al eje trasero. (hasta un Fiat Spazio lo traia)
Mensaje por gastongs » Vie Mar 18, 2016 11:43 pm
Exacto Diegooooo!!!!
En un yí, la transferencia de pesos al frenar es muy grande (casi total en el eje delantero).
Por eso no es necesario preocuparse tanto por la eficiencia de los frenos traseros en sí mismos.
Otra ventaja de los discos es que conseguís pastillas de varios compuestos, mientras que cintas hay las hay...
