freno de mano en cardan
vicynat
Localidad: unquillo cordoba
Mensaje por vicynat » Mar Oct 08, 2013 5:45 pm
sabe alguno del grupo que campana y placa de frenos puedo poner en una t18
una nueva passsion !
Mensaje por Diego » Mar Oct 08, 2013 10:57 pm
No sabria decirte si se puede o no adaptar, pero tengo dando vueltas por ahi, una campana y plato de freno de fiat 600 que tiene un tamaño acorde a lo que seria mas o menos el original que viene en la reductora, el tema es que creo que el accionamiento del freno no es igual, no conozco con exactitud el sistema original, tendrias que conseguir algo usado bien barato o regalado aunque este en mal estado y probar e intentar la adaptacion y si va, ya gastas en algo nuevo!
origen
Localidad: City Bell (La Plata)
Mensaje por origen » Mié Oct 09, 2013 4:43 pm
Me pareció escuchar que lo han hecho tambien con una campana de freno de Renault 4. No se donde puede estar y tambien hay unos Kit de disco para cardan
SALUDOS WALTER
LA BOMBONERA NO TIEMBLA, LATE
LOS JEEPS NO VIBRAN, LATEN
Agua que no has de beber..... Hacela hielo para el fernet (Los Caligaris)
Re: freno de mano en cardan
Mensaje por RomanoJeep » Mié Oct 09, 2013 11:21 pm
vicynat escribió:sabe alguno del grupo que campana y placa de frenos puedo poner en una t18
hola , mira yo le adapte una campana de partner, de clio y twingo tarde en buscarle la vuelta pero quedo de 10!!! si te das maña fijate algun plato de campana que el agujero que centra en el plato te cincida con la gia de la cola de la recuctora lo demas se acomoda
vicynat
Mensaje por vicynat » Vie Oct 11, 2013 9:04 am
muchas gracias, creo que la sacaron para que pase el escape, tiene un 221, habia leido que la de clio podria entrar, y ala adaptacion no le tengo miedo, un poco de torno y fierro y va a querdar
