Instalando motor TAUNUS 2.3. con caja de falcon
ghgiulietti
Mensaje por ghgiulietti » Dom Jun 02, 2013 10:40 pm
Gente, se que con mi viejo (rrgiulietti) hemos molestado mucho a los miembros de este grupo para pensar las reformas y o posibles alternativas de modificaciones en el JEEP.
Ahora, queremos aportar algo de la experiencia a medida que vamos armando la máquina, en este caso el proceso de instalación de un motor TAUNUS 2.3. con caja de FALCON de 4ta.
Va con fotos.
Paso Nº1
Preparando el motor y la caja
Paso Nº2
Presentando el motor, lo que hicimos fue tratar de respetar la posición original del continental que esta tirado un poco a la izquierda del jeep y una separación del para llama de dos dedos aprox. respecto de la tapa de válvulas para que nos deje meter herramientas si algún día hay que trabajar. En cuanto a la inclinación, nuestra referencia fue el carburador, tratamos de que este lo mas a nivel posible respecto del piso teniendo el jeep apoyado en una superficie plana. El motor queda un toque inclinado hacia atras.
Paso Nº3
Fabricar los soportes del chasis para montar el motor, como lo hicimos, hicimos doblar en U dos planchuelas de 3/16", la panza recta de la U era para apoyar los tacos de goma de motor y nosotros laburamos las alas de la planchuela con masa y corta fierro. Para fijarlas presentamos el motor, agujereamos y abulonamos.
Paso Nº4
Apoyar el motor totalmente sobre los soportes y abulonar el puente de la caja.
A medida que avancemos vamos a seguir subiendo fotos.
Siguiente paso, colocar la dirección de torino.
Espero que sea de utilidad para alguno de ustedes.
Saludos.
Mensaje por Pablo » Mié Jun 19, 2013 1:22 pm
No habia visto las fotos, en el taunus los tacos son como esos? con ese angulo?
Me da la sensacion que tiene mucho esfuerzo al corte, mas que a la compresion.... me da "cosita"
Mensaje por Nano » Mié Jun 19, 2013 9:48 pm
Bien ahi ! Que prolijo che !
Como dice Pablo, me da la sensación que en vez de apoyarse, tira, quiza es por la foto y viéndolo no es asi, que onda?
Mensaje por kiko campeon » Vie Jun 21, 2013 7:24 pm
lindo laburito che sigan asi y engorden el post!!
...tenes razon pablo con respecto a los tacos y el corte pero en el taunus va mas o menos asi en este caso esta un poco mas me parece te digo porque tengo un tren delantero de taunus y los tacos van apoyados en el puente de este y van mas o menos con esa inclinacion...abrazos muchachos sigan asi y cualquier cosa chiflen si necesitan algo...
ghgiulietti
Mensaje por ghgiulietti » Vie Jun 21, 2013 10:15 pm
Cuanco compramos el motor venia con los tacos que estaban puestos en el taunus y tienen esa misma deformación. Yo tambien me alarme cuando quedo asi pero al ver los tacos viejos lo tome como aceptable.
Hoy despues de 1 mes de instalado los tacos siguen igual y el taco de la caja no esta deformado hacia atras, eso me hace pensar que los tacos no se siguieron deformando.
Veremos cuando le demos uso al motor.
Adjunto una foto de como quedo el motor puesto que me habian pedido.
Y les mando otra del velocimetro restaurado.
Saludos.
Última edición por ghgiulietti el Vie Jun 21, 2013 10:19 pm, editado 1 vez en total.
ghgiulietti
Instalando motor taunus
Cuando compramos el motor venia con los tacos que estaban puestos en el taunus y tienen esa misma deformación. Yo tambien me alarme cuando quedo asi pero al ver los tacos viejos lo tome como aceptable.
Adjunto una foto de como quedo el motor puesto.
Y les mando otra del velocimetro restuarado.
Saludos.
Mensaje por kiko campeon » Dom Jun 23, 2013 12:12 am
exelente viejo los felicito ahora como se realizo la restauracion del velocimetro??..lo mandaron a un relojero??..
Mensaje por Pablo » Mar Jun 25, 2013 1:56 pm
Bien, lindo eh....
Lo repararon uds?
ghgiulietti
Restauracion velocimetro.
Mensaje por ghgiulietti » Vie Jun 28, 2013 10:18 pm
Hola, el velocimetro lo mandamos a un relohero aca en lanus, les paso el dato por MP.
El aro lo mandamos a cromar a lo de un amigo.
Saludos.
