caja de cambios toyota
matias
Localidad: La Plata/ Mar del Plata
Mensaje por matias » Lun May 20, 2013 9:30 pm
Hola, queria saber si alguno me puede ayudar en este tema, resulta que fui a ver una caja de cambios de 5ta de toyota con reductora pero nose y el vendedor tampoco que modelo es, cuales son su relaciones y si se puede adaptar a un 221.. y si alguien me puede orientar como revisarla...
Aca dejo una foto..
Uploaded with ImageShack.us
Mensaje por kaiser » Mar May 21, 2013 12:00 am
Por lo que se unos dicen que va bien, otros que no, que para el 221 tiene que ser carcasa de fundición porque sino la rompe. El problema que tiene es que la carcasa de embrague es toda una sola pieza con la caja y no podes reformar mucho eso, tenes que diseñar una plantilla especial. Y si es para un jeep corto me parece que es demasiado larga como para que entre, no te debe quedar nada de cardan.
JEEPO
Localidad: Costa Atlantica,Pdo. d/l Costa
caja toyota
Mensaje por JEEPO » Mar May 21, 2013 10:07 am
Hola! me parece que esa caja no es de Toyota, todas las que yo ví y he tenido el cubrevolante no esta integrado con la caja, esa me parece que es de Nissan, ya que las de esta marca si vienen integradas caja-cubrevolante, igualmente hay adaptaciones, las ralaciones las podés sacar haciendo girar la directa por ejemplo en 1a. haces una marca y otra en la salida de la caja y contas cuantas vueltas da la cola con la directa y así sucesivamente con las otras marchas-slds.
jeronimo
Localidad: Coronel Dorrego
caja de quinta
Mensaje por jeronimo » Mar May 21, 2013 10:21 am
hola esa caja es de toyota celica el auto... te digo porque tengo una para vender.,!!! saludos.
jeronimo
Re: caja toyota
Mensaje por jeronimo » Mar May 21, 2013 10:22 am
es de toyota celica 5 sobre marcha y se puede adaptar a un 221 con una plaqueta que te hace algun tornero
matias
Mensaje por matias » Mar May 21, 2013 12:01 pm
Segun me dijo el dueño estaba puesto en camioneta en un patrullero ja, tenia el cardan y el diferencial trasero...
Hernan S.
Mensaje por Hernan S. » Vie May 24, 2013 3:44 pm
Hola matias, tengo una caja similar estaba puesta en mi jeep adaptada a un 221. el trabajo que se hizo fue:
cortar el cubre volante a la altura de la base interna,
luego se presenta en ese frente el cubrevolante y el yugo de guia del disco de embrague de ford.
se rellena los espacios libres donde se presenta cada esparrafo del cubrevolante para luego con un macho hacer la rosca.
tenes que tener el disco de embrague de esa caja para sacar el centro y colocarcela al disco de ford lo demas es poner y sacar caja.
es un fierrazo.
soy libre ando por donde quiero
Hernan S.
adaptar caja
Mensaje por Hernan S. » Vie May 24, 2013 3:49 pm
es un fierrazo.
Hernan S.
adaptar caja
Mensaje por Hernan S. » Vie May 24, 2013 3:50 pm
es un fierrazo.
Hernan S.
caja toyota
es un fierrazo.
Hernan S.
caja toyota
Mensaje por Hernan S. » Vie May 24, 2013 3:51 pm
es un fierrazo.
matias
Mensaje por matias » Sab May 25, 2013 1:55 pm
Hernan S. escribió:Hola matias, tengo una caja similar estaba puesta en mi jeep adaptada a un 221. el trabajo que se hizo fue:
es un fierrazo.
Hola hernan, estaba puesto en un jeep corto?
Hernan S.
caja toyota
Mensaje por Hernan S. » Mar May 28, 2013 5:53 pm
Hola, estaba puesto en un jeep largo, creo que en un corto el cardan quedaria muy corto pero se podria solucionar con un cardan delantero que permite un pequeño registo de movimiento. tendrias que evaluarlo. Todavia tengo la caja y el motor, si te interesa llamame 1565150338
Patagonia73
Re: caja de cambios toyota
Mensaje por Patagonia73 » Mar May 28, 2013 11:52 pm
esta la vendian en alamaula creo que es de misubichi o como pij4 se escrbia l 200
Mensaje por RomanoJeep » Sab Jul 20, 2013 3:22 pm
si te intereza hago las adaptaciones de caja a motor esa va con placa se usa la caja asi como esta
